实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2020/09/10
留样就是以前做过试验留下的样品,继续检测会和以前数据比较。 常规就是平时的普通试验,要写记录。演示就是做个样子操作一下,不用原始记录,一般选择时间较长的。盲样测试一般是老师会带来的样品,类似测量审核的方式去做,老师有标准答案。
石头雨
第2楼2020/09/11
这个应该是老师填写吧。如果是自己实验室建议或者决定的话就要根据实验室的情况,如果有两台设备就设备对比,如果有留样就留样再测。做过实验室间比对或能力验证的直接填写就行了。最终老师应该是还会调节。
实验室
第3楼2020/09/11
懂了,谢谢。一般如果自己选,选哪种合适点或者简单点。
第4楼2020/09/11
好的,谢谢。因为是第一次做,所以对这个不是太了解。
第5楼2020/09/11
一般选择常规试验,自己准备样品,时间长的比如2天的实验选择现场演示。 还有一些通过能力验证或者测量审核项目可以注明,老师一般就不用现场了。 其他盲样之类的让老师自己再改
action2017
第6楼2020/09/11
这个都是先跟评审专家确定后再填的,尤其是应该确定专家是否带样品过来
瑾年
第7楼2020/09/11
评审老师的意思应该是按照考核比例合理分配选择一些考核项目吧,考核方式(实验要求)多样,例如人员比对 仪器比对 盲样实验 留样再测等。 多种考核方式并存。估计是让你们自己填好后,专家老师审核一下是否可以。
第8楼2020/09/11
了解了,谢谢
第9楼2020/09/11
懂了,谢谢
coffee888
第10楼2020/09/13
这个工作应该是评审老师安排的,选择有代表性的考核项目及考核方式
