新手上路
通标小菜鸟
第1楼2020/09/15
基体加标就是在样品中加入已知浓度已知量的待测目标物,一般基体加标被用作质控手段。在分析样品时,一个样品取两份,在其中一份中进行基体加标,加标量为C,而另外一份不加东西,两个样品以同种方式进行测定,测定出来结果一个是A,一个是B(基体加标),然后用(B-A)/C*100%得到加标回收率,根据这个回收率来评判在该种基质下样品中目标物的提取效率有多少
果冻
第2楼2021/12/12
按你说的, 基体加标就是样品加标是吗?
Ins_98f1a031
第3楼2023/07/25
我也是个新人, 我觉得他的阐述应该是样品加标的概念,基体加标是该溶液没有待测元素,但也有其他元素在,这样就区别于空白加标了,但符合基体加标的样品很难获得,一般还是用样品加标吧
