我用气相色谱做样的时候,做到后面基线会往上移,等样走完后,又恢复了正常,这是什么原因?
  • 打不死的光头强
    2020/09/15
气相色谱(GC)
  • 我用气相色谱做样的时候,做到后面基线会往上移,等样走完后,又恢复了正常,这是什么原因?
  • 轶辰
    第1楼2020/09/15
    这是正常现象,程序升温,温度升高,基线抬升。
  • 未来工程师
    第2楼2020/09/15
    这是大部分信号器的正常反应,温度高就上飘,我们需要的是上飘小,对结果影响小就可以
  • dadgoh
    第3楼2020/09/15
    使用程序升温会造成基线上漂。再进样时基线回归,是仪器具有自动调零功能所致。
  • zengzhengce1
    第4楼2020/09/15
    程序升温是有可能的
  • 通标小菜鸟
    第5楼2020/09/15
    基线会随着温度的上升而上升,这是由于柱流失而造成的。还有一种是由于样品基质的影响,有些样品走到后面基线会抬高,这也是正常现象,只要不走样的时候基线能回归平齐就行。平常不走样的时候可以老化一下色谱柱,这样柱流失的情况会好一点
    第6楼2020/09/15
    是正常的,程序升温时基线随着温度的上升而上升,柱流失引起的。
  • yzguo
    第7楼2020/09/16
    是不是设置了柱子程序升温?
  • mouguangyin
    第9楼2020/09/16
    程序升温,是正常的
    第10楼2020/09/16
    向上飘的幅度不大,就是正常的。
