液质联用
液质联用(LCMS)
  • 为什么基线突然变这样,图1是正常,图2不正常,有没有大神给解释一下哪里出了问题,拜托各位帮忙
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 100%
    第1楼2020/09/18
    下面的图是正常的,上面的图是不正常的
  • weiqing
    第2楼2020/09/18
    看上下波动范围,如果接近的的话应该没问题,如果明显变大几个数量级的话需要逐个因素排查下,维护一下离子源,同时排查色谱柱,管路,流动相等是否有污染。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • 歌名
    第3楼2020/09/18
    噪音偏多偏高,可以做下MS端维护
  • sdlzkw007
    第4楼2020/09/18
    可以断开色谱柱,清洗离子源后使用死堵抽真空后测试一下,可以大致判断出来自离子源还是色谱端的污染
  • welewolf
    第5楼2020/09/18
    可以先不接柱子,判断是不是色谱柱的问题;如果不接柱子还是这样,应该就是质谱端需要维护了
  • 100%
    第6楼2020/09/18
    质谱方面的问题,维护了一下质谱问题解决啦,谢谢您的回答
    welewolf(v2823651) 发表:可以先不接柱子,判断是不是色谱柱的问题;如果不接柱子还是这样,应该就是质谱端需要维护了
  • 100%
    第7楼2020/09/18
  • 100%
    第8楼2020/09/18
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以断开色谱柱,清洗离子源后使用死堵抽真空后测试一下,可以大致判断出来自离子源还是色谱端的污染
  • 100%
    第9楼2020/09/18
    维护了一下质谱问题解决啦,谢谢您的回答~
    歌名(Ins_eedcdc41) 发表:噪音偏多偏高,可以做下MS端维护
  • 100%
    第10楼2020/09/18
    质谱维护了一下质谱问题解决啦,感谢回复~
    weiqing(weiqing1983) 发表:看上下波动范围,如果接近的的话应该没问题,如果明显变大几个数量级的话需要逐个因素排查下,维护一下离子源,同时排查色谱柱,管路,流动相等是否有污染。
