气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/09/18
石墨压环是之前被你拧紧变形了动不了吗?使点劲移动石墨压环,还是动不了就截去这段吧
sdlzkw007
第2楼2020/09/18
在传输线口经过高温和机械挤压,理论上只能截掉了
歌名
第3楼2020/09/18
MS接口端的石墨环比较因为接触MS感受高温,一般都会变得比较紧,拧还是可以拧动的,配合工具多试几次肯定可以(之前有试过)
symmacros
第4楼2020/09/18
如果抽不动,就只能截一下,重新安装。
lhl
第5楼2020/09/18
MS一般用的是聚胺酯的压环吧?这种压一旦压上了,是很难拉动的。通常都是割掉换新的
深蓝
第6楼2020/09/19
这种压环压死后不能动了,再动也是很可能漏气的,截掉了换新的吧
阿甘
第7楼2020/09/19
这种的装在进样口上,进样口加热,再拆下试试
第8楼2020/09/19
但是装不上,两个接口螺丝不一样。加热不一样能拆下,原来在质谱接口也是加热的。
罗亚檀香
第9楼2020/09/20
还是要截掉重新装为好,确实很难移动得了。我有过一次MS端柱子伸入长度过长,导致69基峰响应低,后来要割掉长出的那一点柱子,当时我是反复确认好所要割掉的柱长度,并用废弃的柱子试手,练割(因为第一次割,担心自己手残),才敢下手。
时光左岸L
第10楼2020/09/20
直接截断,换新的吧,传输线这段一般持续高温,柱效不好了都
