气质联用(GCMS)
wajer
第1楼2020/09/18
重新插拔接线就正常了?
通标小菜鸟
第2楼2020/09/18
离子源和四级杆不加热可能是软件上编辑的方法没有及时传输到仪器上,没有加载上,仪器就不执行升温程序,这可能跟信号传输有关系。仪器长时间不用的话可以选择待机,保持真空,进样口温度可以降下来,然后载气调小,离子源和四级杆温度可以降到100℃左右,待保持一定的温度,不要降到室温,待需要走样时再升上去。仪器不怕用就怕放,长时间关机不用仪器容易gg
WUYUWUQIU
第3楼2020/09/18
长时间不用其实对仪器并不好,可以两台仪器交叉用,能不关机更好,如果几个月也不做一个样,那也没有办法,开着也浪费,但平均安排样品,仪器不用伤害也大
symmacros
第4楼2020/09/18
两次都是重新拔插一下后才加热。
第5楼2020/09/18
有台新的8890-5977B,旧的就不用了。一直开浪费氦气,不开就怕坏了开不了。
第6楼2020/09/18
其它信号都无问题。就是不加热。现在是不做样,不开又怕出问题,开就浪费气。
JOE HUI
第7楼2020/09/18
保持待机状态即可
深蓝
第8楼2020/09/19
仪器不怕开着,就怕关掉后并长期不开机
第9楼2020/09/19
一直待机吗?
第10楼2020/09/19
不开怕坏,开要需要用氦气。
