紫外可见分光光度计(UV)
haypiny
第1楼2007/03/17
A=εbc首先要进行扫描找出波峰,如COD光度法中的400-700nm之间的扫描.得出有三价铬的波峰,还有六价铬的波峰.要测摩吸光系数,如选630测三价铬的,测出来的吸光度在0.2-0.5之间最好喽,还有要注明当时的介质体系,如硫酸酸度呀等!
初学者&九点虎
第2楼2007/04/03
这样什么求啊,不太明白,请具体点,谢谢!!!
第3楼2007/04/04
如MnO4-k515=2235L·mol-1cm-1它是怎么得来的呢,测0.1mmol/L的吸光度为 0.2235A=kbc k=A/bc=0.2235/(1cm*0.0001mol/L)得 k515=2235L·mol-1cm-1
第4楼2007/04/22
我也那么做过,可是对一同一个标准品,每次做出来都不一样,怎么办啊,谢谢
精灵鼠老弟
第5楼2007/04/22
求平均值啊,如果相差较大,应查找是否样品不稳定、仪器不稳定,操作不稳定等原因。
第6楼2007/04/30
哦,我也求了,不知道对不对,和我外推做的差不多,您怎么做的
kitefly
第7楼2007/05/02
所谓的摩尔吸收系数是指特定波长下的光通过单位长度单位浓度的吸收系数。要做这个首先要像2楼说的进行全波长扫描,找出一个最大或者是特定的吸收波长(最灵敏波长),在此波长下进行测定。在此基础上的比色法测定必须在该波长下才能进行。注意配制的溶液浓度要适中,颜色过深或过浅的溶液并不遵循朗伯-比尔定律的线性关系,就会导致楼主所说的情况。
