老化验工
第1楼2011/02/12
强吸收与溶液颜色应该没有直接关系,这是不同的概念。
我认为,吸收强弱是由发生电子跃迁的几率大小决定的,几率越大,则吸收越强,反映在曲线上即峰值越大,反映在公式上就是摩尔吸光系数越大;
而溶液的颜色是由物质选择性吸收的波长决定的,如果电子跃迁的能级差小则需要的能量就小,对应的光波长就长,就可能落在可见光区,由于光互补和选择性吸收的原因,导致吸收可见光后的溶液呈一定的颜色。而能级差大小主要由生色团结构决定,共轭体系大,能量低,大多落在可见光区,而且共轭体系大伴随着红移。生色团与颜色的关系只能定性地预测,要定量,需要从量子化学来计算能量加以说明,比较困难的。
而电子跃迁能级差大小与电子跃迁的几率大小也没有简单的关系,因为落在紫外区吸收的无色溶液,你不能说能级差大就跃迁几率就小呀,你给它的一定波长的紫外光的能量大,能满足它跃迁的能量要求,它就吸收了,它同样会产生几率很大的吸收(例如,硝酸根的紫外吸收),你给它可见光,它还不吸收呢,这就是物质对光的选择性吸收。
