老兵 2014/01/10
为了兼顾到检测项目的线性范围,并非必须采用最大吸收峰,所以标准方法给定的波长是540nm。
梧桐烟火 2014/01/11
[quote]原文由 [b]懵懂(v2748771)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]懵懂(v2748771)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]老兵(wangliqian)[/b] 发表: 为了兼顾到检测项目的线性范围,并非必须采用最大吸收峰,所以标准方法给定的波长是540nm。[/quote] 但现在的问题是,红色的样品本身就对在540nm波长下测试的结果有影响。 如何确认其为六价铬还是其他元素对其造成的干扰?[/quote] 有色度和混浊水样对六价铬的测试干扰最大,所以此类水样应进行预处理。[/quote] 检测过程中,在加显色剂之前样品澄清且无浑浊,加显色剂后才出现红色,这样的干扰怎么去除? 另请教如何对测试样进行预处理?[/quote] 国标不是有说怎样做色度校准么。 浊度大过滤就行。 加显色剂显色不正是需要的颜色么...
