实验室认可/资质认定
sdlzkw007
第1楼2018/12/06
汽油中微量金属的原子吸收国家标准有的,仔细研读一下方法,因为是可燃性液体,可以直接测试的
Insp_6488951e
第2楼2018/12/06
我们做汽油中的铅锰铁含量,开始用水标,测出来数值偏大,然后根据标准配的油标,又很不稳,问了同行,他们用水标的,崩溃??
tiger204
第3楼2018/12/06
我觉得更大可能性是仪器完成的,仪器多久没有了?是否足够稳定?
第4楼2018/12/06
厂家一直在调试,调不稳,也怕是样品配置的原因
第5楼2018/12/06
不太可能,溶液配置除非是很高的基体,要不只是百分之二的酸和水的差异其实很小
承之
第6楼2018/12/09
估计是设备不行吧?国产的?
