离子色谱(IC)
陌路飘雪
第1楼2020/09/21
一般是流速加快,柱温升高都会导致保留时间提前,正常都是5%的偏差比较合适
回头无涯
第2楼2020/09/21
一般液相仪器还是比较稳定,估计没有平行稳定好就开始走样,建议增加平衡时间后连续走几针看看稳定性。
歌名
第3楼2020/09/23
IC出峰时间飘移的话就考虑流速、泵压,柱温吧,其他的也没啥了
myoldid
第4楼2020/09/23
液相色谱(包含离子色谱)保留时间变化,多是流动相pH,泵流速,柱温变化引起的。前提是已经平衡好了。离子色谱对pH很敏感,所以流动相最好现配现用,充分混合。如果有功能的话可以把压力曲线调出来,看看整个过程压力曲线是否有变化从而判断泵流速是不是稳的
