wspy886
第5楼2010/01/14
离子色谱随着使用时间的增长压力升高是正常的,不过楼主半年压力上升这么多确仿佛有点不正常,应该注意配置淋洗液的水质问题;淋洗液过滤问题以及样品的处理问题,应该仔细排查一下了。。。
回到楼主的问题上,压力升高后,应该先看看是什么地方出了问题,具体做法是分段测压力,首先断开保护柱前端,开IC泵,此时压力应该在1MP一下,如果偏高,考虑更换脱气阀与脉冲阻尼器之间的在线过滤器(可更换里面的滤芯);然后接上管线,断开保护柱和色谱柱之间的管路,开IC泵,此时压力应该比刚才稍大,但也不应该超过1MP,如果过高,则为保护柱的问题,须更换保护柱;最后,卸下保护柱,将色谱柱接在流路上,测定压力,具体压力根据柱子型号不同而不同(色谱柱说明书上有标准压力),如果压力偏大,则色谱柱有问题,需要更换了。。。
总之,压力升高后,应该分段排查,确定导致压力升高的原因后解决,不过更换配件始终为治标的方法,做好淋洗液和样品的工作才是治本之道。
gloriazhou
第7楼2010/01/24
学习了
