水性PUD中不挥发物在线近红外的分析应用
李智关键词:PUD 不挥发物 近红外 在线分析
一、近红外光谱仪介绍
近红外光谱仪主要由三部分组成,包括电源腔,干涉腔,光学腔。电源腔负责仪器供电,干涉仪等运动部件的控制和红外信号的采集。干涉腔包括光源和干涉仪, 是仪器的核心部分。光学腔包含光纤适配机构,以方便连接不同的测量配件。
1.1近红外光谱仪技术指标
分辨率 2cm -1-16cm-1
光谱范围 12500cm-1-4000cm-1
光源 进口高性能 NIR 光源
干涉仪 高稳定立体角镜干涉仪,恒久准直
分束器 近红外专用氟化钙分束器
检测器 高灵敏度 InGaAs 检测器
激光器 固态激光器,寿命 10 年
扫描速度 8cm-1光谱分辨率下,5 张光谱/秒
仪器电源 100-240 VAC, 50-60 Hz, 100W
计算机通讯 以太网卡连接
1.2近红外光谱仪探头
近红外探头用于采集样品光谱信号。由于样品的物态、形状各式各样,需要
采用不同形式的测样探头。根据不同的测量对象,近红外光谱的探头有透射式和
反射式:对于均匀透明的液态样品,如汽油、白酒等样品,透射是最理想的采样
方式;对于固体颗粒、粉末、纸张和织物等样品,如谷物、饲料、烟草等,漫反
射是最常用的测量方式。近红外光谱分析的采样技术具有相当大的选择弹性,可依不同样品物性或环境而改变。
近红外光谱技术应用于过程分析时,一定要根据样品状态(固体粉末、颗粒、 液体、浆状物等)、样品性质(形状、流动性、透光性等)这些实际情况选择合适的采样方式。通常情况下,考虑到温度、压力、管道、传输线等外界因素,选用合适的探头作为具体的测样部件。
近红外探头一般以蓝宝石为光窗,同时包含光学聚焦功能,采用杜邦Kalrez O 圈密封。
液体探头具有一定的测量光程;每个探头带有 2 个 SMA 接口,分别与 2 条石英光纤连接,光纤的另一端接到光谱仪主机的 SMA 接口上。
图1不挥发物的预测偏差
图2 模型光谱图像
序号 | 在线数据 | 实验室数据 | 偏差 |
1 | 44.39 | 44.8 | 0.41 |
2 | 50.18 | 49.4 | -0.78 |
3 | 44.02 | 44.2 | 0.18 |
4 | 50.83 | 50 | -0.83 |
5 | 42.89 | 43.6 | 0.71 |
6 | 50.99 | 50.5 | -0.49 |
7 | 44.96 | 45.1 | 0.14 |
8 | 48.3 | 48.3 | 0 |
9 | 42.78 | 43.3 | 0.52 |
10 | 48.03 | 48 | -0.03 |
11 | 41.23 | 42.2 | 0.97 |
12 | 43.28 | 44 | 0.72 |
13 | 47.4 | 48.4 | 1 |
14 | 43.7 | 44.4 | 0.7 |
15 | 50.3 | 49.7 | -0.6 |
16 | 44.24 | 44.8 | 0.56 |
17 | 49.85 | 50.1 | 0.25 |
18 | 45.37 | 45.8 | 0.43 |
19 | 50.69 | 50 | -0.69 |
20 | 43.54 | 43.8 | 0.26 |
21 | 47.87 | 48.1 | 0.23 |
22 | 43.22 | 43.3 | 0.08 |
23 | 47.97 | 48.1 | 0.13 |
24 | 43.08 | 43.1 | 0.02 |
25 | 48.1 | 48.5 | 0.4 |
26 | 48.2 | 48 | -0.2 |
27 | 48.6 | 48.5 | -0.1 |
28 | 50.5 | 50.7 | 0.2 |
三、结论
通过在线仪表与实验室数据比对分析,得出如下结论:
在线仪表与实验室数据偏差成正态分布P值0.343>0.05;
进行配对T检验,P值0.122>0.05,在线仪表与实验室数据无显著差异;
平均偏差为0.150。
2.数据分析来看,在常用工况下相关性较好,偏差在允差范围之内
四、参考文献
