固定污染源废气,无组织废气,环境空气 体积属于标况还是采气?
气体检测
  • 固定污染源废气是 标况体积
    无组织废气是 采气体积
    环境空气是 标况还是采气体积?
  • 周杰伦
    第1楼2020/09/21
    怎么区分呢 标况体积和采气体积
  • 轶辰
    第2楼2020/09/21
    工况和标况之间是换算出来的,?气体的转换标准大气压(101.325KPa)标准温度(20℃)工业气体标准状况:温度20度,压力0.101325MPa工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2
  • 周杰伦
    第3楼2020/09/21
    前辈你看下, 固定污染源是标况体积, 无组织是采气体积? 环境空气呢? 环境空气是 标况还是采气?
    轶辰(m3191395) 发表:工况和标况之间是换算出来的,?气体的转换标准大气压(101.325KPa)标准温度(20℃)工业气体标准状况:温度20度,压力0.101325MPa工况与标况换算:P1*V1/T1=P2*V2/T2
  • chun29
    第4楼2020/09/21
    评价标准中的浓度限值,固定污染源废气和无组织废气一般都是指标准状态下的浓度,因此固定污染源和无组织废气用标况体积,即标准状态下的体积。而对于环境空气,根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度,因此需要换算为大气温度为298.15 K,大气压力为1013.25 hPa时的参比体积。颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度,因此使用工况体积,即监测时温度和压力下的采气体积,不需换算。对于环境空气,具体哪些物质用参比体积,哪些用工况体积,可以看生态环境部关于发布《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准修改单公告。
  • 周杰伦
    第5楼2020/09/21
    谢谢谢谢,明白了!
    chun29(chun29) 发表:评价标准中的浓度限值,固定污染源废气和无组织废气一般都是指标准状态下的浓度,因此固定污染源和无组织废气用标况体积,即标准状态下的体积。而对于环境空气,根据《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)修改单,二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、氮氧化物等气态污染物浓度为参比状态下的浓度,因此需要换算为大气温度为298.15 K,大气压力为1013.25 hPa时的参比体积。颗粒物(粒径小于等于10 μm)、颗粒物(粒径小于等于2.5 μm)、总悬浮颗粒物及其组分铅、苯并[a]芘等浓度为监测时大气温度和压力下的浓度,因此使用工况体积,即监测时温度和压力下的采气体积,不需换算。对于环境空气,具体哪些物质用参比体积,哪些用工况体积,可以看生态环境部关于发布《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收—副玫瑰苯胺分光光度法》(HJ 482—2009)等19项标准修改单公告。
