气体检测
歌名
第1楼2020/09/21
低浓度样品进样7针,计算SD值,检出限约是3.14*SD值,定量限取4倍检出限即可
通标小菜鸟
第2楼2020/09/21
2~5倍你以方法检出限0.5为基础,然后在0.5的基础上进行2~5倍浓度加标,具体浓度你自己定,初步在这个范围内就行,然后进行反算,这个检出限是算入体积的,你以10L计算,反推到含量。算出含量后你根据标气浓度就能知道加标的体积了
生物因子
第3楼2020/09/23
我这个是不是0.01μg-0.025μg,我计算的对吗?请指教下
