![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
设备有时就是这样的,一直不停反而没问题,一停问题就来了,您说“放假只是关机没有放空啊”是不是关机时没有按正常的先泄真空再关机的,而是像停电一样直接关闭电源的?再检查一下机械泵,是不是漏油或哪地方没接好?
peiqilv 发表:因为放假三天,就把仪器停掉了!结果今天上班的时候按往常开机,一开始还有听到机械泵运转的声音,过了一会,去看仪器的真空状况,发现分子涡轮泵的转速降下来,真空有大漏,心里想不可能的啊!放假只是关机没有放空啊!重新开机没有听到机械泵的声音!
心想不会机械泵坏了吧!果然机械泵没有在工作!单独接电源,泵的风扇也不转了,这个泵去年才跟Agilent换过的啊!怎么就罢工了呢!平时工作得好好的!难道一关机就出现这样的情况仪器已经过了保修期了!换个泵肯定要上W了!
