气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/09/24
就是离子强度跟149离子强度的比值。一般是百分比,一模一样的相对丰度是不可能的,一般波动30%以内认为是正常的。
通标小菜鸟
第2楼2020/09/24
和标准上一样是不可能的,实际走出来的效果没有标准上那么好,但是只要差的不是很多就行
wangzhenhao
第3楼2020/09/24
GB/T 22048-2015 有明确的规定,你好好就是了
第4楼2020/09/24
8.4.2中规定相对丰度>50 %,允许有? 10 %的偏差。 相对丰度在20 % - 50 %之间,允许有? 15 %的偏差。相对丰度在10 % - 20 %之间,允许有? 20 %的偏差。 相对丰度≤ 10 %,允许有? 50 %的偏差。
lhl
第5楼2020/09/24
不可能完全一样的。工作站里一般有个设置允许误差的地方。
