气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2020/09/24
请问这个峰有什么离子?
lhl
第2楼2020/09/24
建议尝试:1 检查调谐是否正常,是否有漏气,调谐其他结果是否为正常值,对应查找原因。必要时清洗离子源。2 是液体进样还是其他装置进样?如果是液体进样,检查进样针是否堵塞;如果是其他装置,需排查是气质问题还是其他装置问题。3 对进样口进行检查和维护。尤其是衬管是否干净,石英棉上是否有碎屑。
myoldid
第3楼2020/09/26
先确认下样品是否只有一个峰?或者更换一个确认的有多个化合物的样品,用全扫描跑一次。这个现象有可能是方法设置,用了sim扫描,才出一个峰
www
第4楼2020/09/26
这个峰有什么离子?看看是什么东西。空跑也有吗?
