EHD36石墨高温消解仪使用,你了解吗?
  • JOE HUI
    2020/09/24
    Chromcycle团队
常用设备综合讨论
  • 石墨消解仪做为常规重金属测试前处理设备,使用非常广泛,其具体操作也简单。测试员负责进行仪器操作,并在使用后对仪器进行清洁,维护;检测室主管负责对其过程进行监督。
    以下是我们实验室关于EHD36石墨消解仪的操作指引,具体内容如下:
    1.0启动EHD36石墨高温消解仪:
    1.1将仪器平稳地放置好,连结好电源线;
    1.2扳动电源开关,控温仪上即有数字显示,表示电源接通;
    2.0温度设置:
    2.1显示设置温度:按住﹡键,即显示设置温度。
    2.2调整设置温度:按住﹡键,用▼或▲降低或升高温度,修改完后,同时松开所有按键,温度设置调整即完成,仪器显示当前温度。
    3.0注意事项:
    3.1仪器使用时的周围环境≦40,远离高温加热设备1m以外。
    3.2仪器工作时于通风良好的环境中使用,禁止在空气不流通的环境中使用。
    3.3在样品中含有有机成份较多时,消解反应很剧烈时,建议不使用消解管塞。
    4.0维护保养:
    (1)若长期不使用,应内外擦干,放在干燥室内,以免温度控制仪器受潮而影响
    使用;
    (2)仪器不宜在高电压,大电流,强磁场,带腐蚀性气体环境下使用,以免仪器干扰破坏及发生触电危险;
    (3)每日进行仪器日常点检,并将点检动作记录于“电加热板点检记录表”.
    END
  • wccd1
    第1楼2020/09/28
    操作指南索引,谢谢分享!
  • wangjunyu
    第2楼2020/10/31
    应助工程师
    石墨消解一般都是放到通风柜里面吧,如果没有排风的还是不建议使用的
  • JOE HUI
    第3楼2020/10/31
    是的,我们都是放通风橱里面操作
    wangjunyu(wangjunyu1113)发表:石墨消解一般都是放到通风柜里面吧,如果没有排风的还是不建议使用的
