小卡
第1楼2024/09/23
热分析仪器是一类用于测量物质的物理性质与温度关系的设备。常见的热分析仪器有以下几种:
差示扫描量热仪(DSC):用于测量样品在加热或冷却过程中与参比物之间的热流差随温度或时间的变化。可以研究样品的熔融、结晶、玻璃化转变、相变、反应热等热效应,帮助理解样品的热力学性质和反应动力学。
热重分析仪(TGA):主要测量样品在加热过程中质量随温度或时间的变化。这有助于确定样品的热稳定性、分解温度、挥发性成分的含量以及可能的化学反应等。
同步热分析仪:能够同时采集 DSC 和 TGA 信号的分析仪器,同一个样品可得出两种测量结果,大大提升了实验的效率。
差热分析仪(DTA):通过测量样品和参比物之间的温度差来分析物质的热性质变化,可用于检测物质的相变、分解、氧化等过程中的热效应。
热分析仪器的配套耗材主要包括:
坩埚:是盛放待测样品的容器,材质多样,如氧化铝坩埚适合高温实验,铝坩埚适合低温实验;石英坩埚化学稳定性好,常用于一些特殊的实验。
热电偶:用于测量温度,是热分析仪器中重要的温度传感元件,其精度和稳定性对实验结果影响较大。
传感器:例如热流传感器、质量传感器等,根据不同的热分析仪器和测量需求,传感器的类型和性能也有所不同。
垫片:如蓝宝石垫片等,用于在高温测试时垫在坩埚与传感器之间,防止坩埚与传感器直接接触造成损坏。
气体:在某些热分析实验中需要特定的气氛,如氮气、氦气、空气等,气体的纯度和流量控制对实验结果有重要影响。
