热分析仪
KK-yiqi
第1楼2012/06/03
这是啥样品,玻璃化转变附近还这么丰富?如果不考虑原始信息,可以先升温上去消除以下热历史,然后再测,那样Tg好计算一点。因为Tg计算一般都是取前后基线,是平的,只有Tg处有突变台阶。
zhusan
第2楼2012/06/03
谢谢啊,我试试
butterflygys
第3楼2012/06/08
蓝色线向下地波动是典型的玻璃化转变伴随热焓松弛现象,像楼上一样,建议采用Heat-Cool-Heat模式,消除样品热历史后再测试Tg。另外,建议起始温度再低几十度,尤其是黑线,Tg前的平台都没有测到。
