【求助】有人做饲料中蛋白质的测定吗
  • sjzhang156
    2008/06/12
前处理综合讨论
  • 消化了2个小时,感觉还有些白色的不溶物,不知道是不是消化完全,一起消化的非饲料样品已经消化的很好了,有做过的大虾给指点一下消化的温度和时间注意事项
  • 初学者&九点虎
    第1楼2008/06/12
    加催化剂了吗
    加了多少,
    220慢消化1小时,然后420消化2小时一般就可以了
    如有问题,再联系俺
    sjzhang156 发表:消化了2个小时,感觉还有些白色的不溶物,不知道是不是消化完全,一起消化的非饲料样品已经消化的很好了,有做过的大虾给指点一下消化的温度和时间注意事项
  • sjzhang156
    第2楼2008/06/23
    谢谢啊,100度消化半小时,200度又消化半小时,最后400度至变绿后又消化2小时,还是有少许不溶的。0.5-1g样品,硫酸12ml,6.4g指示剂,同样的条件消化鱼肉没有不溶物
  • liu999999
    第3楼2008/06/23
    正常的,有些饲料含硅,经过消解后转化为二氧化硅而已。
  • sjzhang156
    第4楼2008/06/25
    顺便再问一下,凯式定氮仪盐酸系统里总是有些气泡,不知道怎么除去,管路里还好,但是管路上面那个小罐子里的怎么也弄不掉,还有就是消化的时候浓硫酸的量有很大影响吗?
  • liu999999
    第5楼2008/06/25
    按理说不应该的,咨询厂家吧。
  • 我不是专家
    第7楼2009/01/20
    用杜马斯法试试 不用蒸煮消化 高温燃烧保证氮回收率为100%
  • liu999999
    第8楼2009/01/27
    称样量有些过于少了。可能代表性会有问题的。
    lijian1985515 发表:用杜马斯法试试 不用蒸煮消化 高温燃烧保证氮回收率为100%
