测稀硫酸溶液的pH,但溶液里有很细小的石墨颗粒,可以把悬浮碳颗粒过滤掉测试吗?
电化学综合讨论
  • 石墨颗粒量不少,此悬浊液整体看上去是黑色的,我打算用滤芯漏斗过滤,过滤后清液与原溶液相比,对测试结果的准确性有影响吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/09/26
    如果能确定是石墨的话应该是没什么影响。
    没过滤的话测试有什么问题吗?
  • hujiangtao
    第2楼2020/09/26
    不影响溶液组成可以的
  • 通标小菜鸟
    第3楼2020/09/26
    稀硫酸溶液里为啥会有石墨颗粒?可以试着准备两份,一份不过滤直接测,另外一份过滤后测,看区别有多大
  • memory光阴
    第4楼2020/09/26
    应该没多大影响,石墨颗粒只是固体颗粒,而影响ph值的还得看溶液的组成
  • 小艾666
    第5楼2020/09/26
    没过滤的话,石墨细颗粒会附着在电极上吧。
    砂锅粥(czcht) 发表:如果能确定是石墨的话应该是没什么影响。没过滤的话测试有什么问题吗?
  • 小艾666
    第6楼2020/09/26
    应该是砂芯漏斗??
  • yayicuo
    第7楼2020/09/26
    过滤后再测和原液还是有差别的。
  • laiwutaihe
    第8楼2020/09/26
    溶液中是石墨的话应该没什么影响,如果过滤会有污染的可能。
  • sdlzkw007
    第9楼2020/09/27
    土壤胶体溶液PH值的测定和这种情形类似
  • 马力
    第10楼2020/10/05
    多做几次过滤后和没过滤的对比实验,就知道有没影响了
