气相色谱(GC)
jzm6824
第1楼2007/03/12
载气流速指的是哪一部分的流速?柱子里,还是进样口处的总流速?把柱子拔下来流速又正常,柱子都卸下来了,在哪儿看出正常了?
zf782604
第2楼2007/03/12
载气流速指的是哪一部分的流速?柱子里,还是进样口处的总流速?把柱子拔下来流速又正常,柱子都卸下来了,在哪儿看出正常了?是进样口的总流速,早先工作站上的流速是恒定在10 ml/min,出问题后升温下降到4 ml/min左右。柱子拔下来后也是指进样口的流速。
guohua
第3楼2007/03/12
天美7900可以做到恒流么,有没有EPC,我不清楚这种仪器的控制方法,问一问如果是普通压力控制的话,流量虽温度变化是很正常的。
learner1999
第4楼2007/03/12
天美7900好像只是指示总流量。
iluvm
第5楼2007/03/12
如果是恒压,流量随着温度的上升下降很正常。柱流量都是算出来的,不是测出来的。
2hl
第6楼2007/03/22
载气流速不对
美食城
第7楼2007/03/23
随着柱箱温度升高,柱子内部气体分子相互碰撞加剧,气体阻力增大,如果稳流阀有效,柱前压就会升高,以保持柱子是流速。如果稳流阀失效,柱前压不升高,柱子是流速降低。
liuh641127
第8楼2007/03/23
毛细柱的流速随温度增加下降是正常的,一般毛细采用稳压控制,温度升高,阻力增加,压力恒定,当然流速下降了.
何日しovの卿归
第9楼2007/03/23
说的有道理,阻力是根据温度的变化而变化的
aihuabao
第10楼2007/04/01
你确定是不是,在恒流的状态。依你的描述随柱温的上升流量缓慢的下降,像是在恒压状态
