气相色谱仪第一针基线稳定 第二针波动大什么原因
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2014C 气相色谱
    DB-WAX色谱柱
    进样口 260 检测器270 柱温230-250升温程序
    开机基线稳定后进样 第一针采集完基线开始波动
    更换了氮气瓶 空气泵 色谱柱换了石墨垫 切割了柱头 更换了进样口垫 玻璃衬管 都不行 进空针测试也是第一针好 然后就基线波动 反正就是开机后第一针可以 之后就不行 图中绿色是第一针 黑色是第二针
  • sdlzkw007
    第1楼2021/02/27
    基本都是正常的波动,不用纠结了。
  • m3301885
    第2楼2021/02/27
    仪器用了好几年了,之前噪音波动都在50uv以内,现在都有200uv了,之前的处理方法在现在积分都不对了
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:基本都是正常的波动,不用纠结了。
  • viki
    第3楼2021/02/27
    分流平板清洗下试试看
  • m3301885
    第4楼2021/02/27
    岛津 气相 好像是没有分流平板的吧
    viki(Insm_df8bf4f4) 发表:分流平板清洗下试试看
  • 安平
    第5楼2021/02/27
    楼主最好详细描述一下样品的具体情况。最好详细说说具体分析条件。
    如果不进样,仪器长时间待机,基线噪声是否不会增大?
    如果进样即产生基线问题,可能需要考虑一下样品问题,是否需要处理样品或者更换分析条件?
    降低色谱柱温度,如果基线状态变好,那么可能是样品会损伤色谱柱。
    熄灭火焰,如果基线良好,那么GC的电气部件应该问题不大。
    最好详细描述一下
  • m3301885
    第6楼2021/02/27
    柱温初始温度230保持11min,5度速率升温至250,保持10分钟,也怀疑过样品问题,所以不进针空跑升温程序,问题依旧。仪器待机情况下2个多小时基线没有问题,咨询过岛津工程师,也说问题奇怪,岛津怀疑是哪里有漏气,但气路各接口也用泡沫水测过,无漏气。色谱柱也更换过石墨垫重新安装过
    安平(byron1111) 发表: 楼主最好详细描述一下样品的具体情况。最好详细说说具体分析条件。 如果不进样,仪器长时间待机,基线噪声是否不会增大? 如果进样即产生基线问题,可能需要考虑一下样品问题,是否需要处理样品或者更换分析条件? 降低色谱柱温度,如果基线状态变好,那么可能是样品会损伤色谱柱。 熄灭火焰,如果基线良好,那么GC的电气部件应该问题不大。 最好详细描述一下
  • lhl
    第8楼2021/02/27
    楼主有没有更换过色谱柱,有可能是色谱柱问题吧?
    第9楼2021/02/27
    清洗分流平板,如果不行,就换分流捕集阱。
  • Insm_118f144e
    第10楼2021/02/27
    有高沸点物质吧,第一针多跑一会
