LCMSMS用165L级液氮杜瓦罐标准使用规程
液质联用(LCMS)
  • LCMSMS用165L级液氮杜瓦罐标准使用规程
    • 目的
      建立低温液态氮杜瓦罐的标准操作、维护保养、安全防护标准操作规程。
    • 范围
      本规程适用于LCMSMS用165L级液氮杜瓦罐。
    • 设备描述
      图1 杜瓦罐阀路实图
      杜瓦罐阀路说明如下:
      气体使用阀:此阀与内置汽化器相连,通过此阀可得到气化后的气体;
      液体使用阀:此阀与内胆相连,通过此阀可得到液体;
      排放阀:此阀与罐体内部气相空间相连,开启此阀可释放罐内气体,使压力降低;
      压力表:用于显示罐体内部气相压力,单位为Mpa;
      液位计:用于显示罐体液体容量,通常为浮标式或圆盘指针式;
    • 标准操作
      4.1 检查杜瓦罐顶部各阀门、管路是否有如有松动、损坏;
      4.2 将杜瓦罐搬运至专用存放区域,将泄压出口面向人员通过较少的一侧,并始终保持罐体处于竖立状态;
      4.3 更换杜瓦罐时候,依次关闭增压阀、气体使用阀、一级减压阀、二级减压阀,用扳手将减压阀拆卸,严禁在有压力的情况下进行该项操作;
      4.4 安装新杜瓦罐时,将输气软管及减压阀连接至罐体顶部气体使用阀,连接处使用密封胶密封,并用扳手拧紧;
      4.5 使用时,将气体使用阀(绿色)逆时针转半圈,依次打开一级减压阀和二级减压阀,根据需要调节气路压力,使气体压力平稳输送;
      4.6 开启完毕后,用稀肥皂水对气路各接口部位进行检漏,若发现漏气,应继续紧固,直至不漏为止;
      4.7 使用过程中,随时关注罐子是否有异常现象,如有,则告知设备负责人进行处理;
      4.8 如使用过程中,气相使用阀出口压力无法达到实际使用需求时,可开启罐体顶部增压阀,加速罐体内液体气化速率,执行该操作人员应随时关注压力表,以免压力增加过快造成急速泄压,;
      4.9 仪器待机状态时候,应确保增压阀处于关闭状态;
      4.10 使用完毕后,依次关闭增压阀、气相使用阀、一级减压阀、二级减压阀。
    • 维护保养
    液氮罐
    编号
    部件名
    检查项目
    检查周期
    压力表
    压力是否正常
    使用时
    液位计
    液氮剩余容量
    使用时
    3
    增压阀
    开关状态
    使用时
    4
    气路
    是否漏气
    使用时
    阀路、罐体
    是否结霜
    使用时
    6.安全防护注意事项
    6.1 皮肤或眼睛接触到低温液体会导致冷灼伤,在对杜瓦罐进行操作时要对接触部位进行防护,佩戴防护面罩、防护手套、防护服。
    6.2 如发现杜瓦罐压力超出阈值时,应及时打开排空阀,直至瓶内压力泄放到安全阈值以下(250PSI)。泄压过程中,应确保附近无行人通过,并采取开窗、换气、悬挂警示牌等措施,以免造成冷灼伤及窒息。
    6.3 如发现杜瓦罐内部液体泄漏使内胆处于过剩压力状态下,将会导致并造成事故,应尽快小心地将瓶内的液体排放出来,在条件许可的情况下,应尽快将损坏的瓶转移至无行人通过的场所进行应急处理。
    6.4 如发现阀门冻住,使用清洁无油的温水或热氮气解冻后,方可操作。不得用锤或其他坚硬 物件强行敲打。
    6.5 如无必要,尽量避免靠近罐体,并在罐体出悬挂相应的警示标语牌,提醒接近人员注意潜在危险因素并做好防护。
    注意事项
    1. 使用前,必须佩戴防护装备,未经主任授权不得操作。
    2. 使用前,必须检查接口有无泄漏。
    3. 检查减压阀压力与自增压装置是否正常。
    4. 检查罐体有无异常现象,如有,及时告知设备负责人进行处理。
    5. 使用完毕,及时关闭所有阀门并检查状态。
  • 该帖子已被版主-welewolf加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • symmacros
    第1楼2020/10/03
    比较详细的液氮罐操作规程,感谢分享,学习了。
