【求助】LCMS能不能用纯的有机溶剂做流动相
液质联用(LCMS)
  • 做了这么长时间,一直没有想过这个问题,最近突然产生了一个疑问,在ESI中能不能用纯的有机溶剂(甲醇、乙腈、THF等)做流动相,如果用纯的有机溶剂做流动相,会不会影响电离(样品在流动相中没有办法形成离子?)?如果不可以用纯的有机溶剂,那么水的比例最少应该是多少?
  • 该帖子已被版主-Charles911加2积分,加2经验;加分理由:感谢为本版多提出问题帖子
  • netsking
    第1楼2011/06/24
    一般不用纯有机相做流动相, 原因你已经知道了就是在ESI中离子会很难形成.
  • 雾非雾
    第2楼2011/06/24
    我们流动相是纯溶剂中加入0.05nmol的醋酸铵。
  • anthocyanins
    第3楼2011/06/28
    这个问题好啊,大家讨论一下子。我没有用过纯的有机流动相,但正想用呢,前几天开发一个项目,在液相上发现用纯乙腈效果好。如果加入水的活,出峰时间会后推得厉害
  • xiguozhuang
    第4楼2011/07/13
    可以的,在有机相中添加甲酸或甲酸铵,但是有个问题需要注意,那就是共洗脱问题,有机相洗脱能力强,会有部分杂质共洗脱,这样会影响离子化效率的
    执著(readonly) 发表:做了这么长时间,一直没有想过这个问题,最近突然产生了一个疑问,在ESI中能不能用纯的有机溶剂(甲醇、乙腈、THF等)做流动相,如果用纯的有机溶剂做流动相,会不会影响电离(样品在流动相中没有办法形成离子?)?如果不可以用纯的有机溶剂,那么水的比例最少应该是多少?
  • 星际小王子
    第5楼2011/07/13
    会影响电离效果的~~
  • wuyuandaai
    第6楼2011/07/14
    不错的话题,但是还真的没有做过实验!
