气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2020/09/29
可以手动进样啊 ,以前就这样
砂锅粥
第2楼2020/09/29
当然可以手动进样。但通常情况下手动进样的稳定性不如自动进样,因为外标法受进样的影响比较大,比如进样速度,人手很难保证每一针进样速度的一致性,但自动进样器就不一样了,一致性很好。楼主有条件的话可以试试对比手动和自动的稳定性。当然了,楼主也可以当做锻炼掌握多一门技术,熟练了,说不定效果比自动进样器还好。
dadgoh
第3楼2020/09/29
手动进样没问题的,熟练的进样手法完全可以保证定量需要。
通标小菜鸟
第4楼2020/09/29
可以手动进样,也可以自动进样,有条件自动进样,没条件手动进样
zengzhengce1
第5楼2020/09/29
可以啊
joufe
第6楼2020/09/29
曲线是后处理阶段,只要有谱图,按照曲线制作过程操作,就会得出标准曲线,与进样方式无关
memory光阴
第7楼2020/09/29
外标法当然可以手动进样,以前没有自动进样器的时候都是靠一针针手动进样来完成。后来出了自动进样器,方便了渐渐手动进样就少了,绘制外标发校正曲线和进样方式没有关系的
lijing320323
第8楼2020/09/29
可以
yifan1117
第9楼2020/09/29
可以,但是重复性要注意。
杰8521
第10楼2020/09/29
外标法可以手动进样的,这个没有强制的要求,但是手动进样重复性可能会不好,所以偏差时间要设置的大一些才可以,而且手动进样一定要快稳准,一定要记住。但是相比之下自动进样器重复性比手动进样好,而且晚上还可以跑样,就不用一直盯着了,人力会省一些,个人建议如果有经济条件还是上自动进样器为好。
