多功能色谱柱用于多种样品分离
色谱柱分离核苷和核酸碱基类物质
为了考察色谱柱的分离性能,首先以尿嘧啶、尿苷、腺苷和腺嘌呤为样品进行了测试。如图所示,以乙腈/水(87:13,v/v)作为流动相,在6 min内4种物质达到基线分离,并且峰型对称性良好,无明显拖尾现象。此外,在Sil-NaUA色谱柱中,4种物质出峰顺序和其亲水性保持一致,再次验证了色谱柱在分离亲水性物质时显示典型的亲水作用色谱保留机制。
图 核苷和核酸碱基类物质在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(87:13,v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
分析物:1. 尿嘧啶;2. 尿苷;3. 腺苷;4. 腺嘌呤
色谱柱分离酰胺类物质
采用亲水性酰胺类物质对Sil-NaUA色谱柱的性能进行考察。选取了对氨基苯甲酰胺、硫代乙酰胺、烟酰胺和丙二酰胺为测试样品。如图所示,以乙腈/水(90:10,v/v)作为流动相,在4 min以内,4种酰胺类物质可实现基线分离,其分离度分别达到4.48、3.57和2.97,其理论塔板数最高可达61,600 N/m。
图 酰胺类物质在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(90:10,v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,214 nm
分析物:1. 对氨基苯甲酰胺;2. 硫代乙酰胺;3. 烟酰胺;4. 丙二酰胺
Sil-NaUA色谱柱分离黄酮类物质
选用黄酮类物质考察了Sil-NaUA色谱柱的分离性能。如图所示,以乙腈/水(92:8,v/v)作为流动相,黄酮类物质根皮苷、羟查酮和香叶木素在5 min以内,能够达到基线分离,其分离度分别达到了1.57和7.40,拖尾因子在1.01-1.28之间。
图黄酮类物质在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(92:8,v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,283 nm
色谱柱分离磺胺类药物
为进一步考察Sil-NaUA色谱柱的分离性能,选取了3种磺胺类药物进行分析测试。如图所示,以乙腈/水(90:10,v/v)作为流动相,磺胺二甲基嘧啶、磺胺嘧啶和磺胺胍可在3 min以内达到基线分离,其分离度分别为2.17和3.42。拖尾因子在1.10-1.13之间,同样显示了良好的分离分析效果。
图磺胺类药物在Sil-NaUA色谱柱中的分离谱图
实验条件:流动相,乙腈/水(90:10,v/v);流速,1.0 mL/min;检测波长,254 nm
