红外光谱(IR)
与狼共舞
第1楼2007/03/12
原位红外/in situ FTIR
wanghf0821
第2楼2007/03/14
文献上写的是Real Time FTIR,与in-situ FTIR有区别吗?
第3楼2007/03/15
把文献传上来看看再说。
仪器将
第4楼2007/03/16
非常需要顶上去阿
htsc
第5楼2007/03/29
可以用光纤方法测量变化,在开放的体系里连续做测量,最后可以得到一组数据,经过比对可以直观的看到变化情况。
笑笑
第6楼2007/04/27
有时间分辨(time resolution) 的FTIR ,我现在用的就是
gracezlhuan
第7楼2007/05/20
有IN SITU FTIR就是在线红外分析。我知道的是梅特勒-托利多的自动化化学部有ReactIR的一套在线反应红外分析系统。是探头+光纤导管,可以实时跟踪反应,得到分析反应体系中的有关物质浓度随时间变化的“实况”。不过它好像是中红外区域测量。其他波数段可能不行。
salmon
第8楼2007/10/26
如果反应不是很快的话,其实并不需要步进扫描的时间分辨,只需要扫序列谱就可以了,时间为变量。
dabian
第9楼2008/01/18
听说有近红外在工厂进行实时监测的,不知道和这个没有相通的
qianminice66
第10楼2008/01/18
学习一下哈
