气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/10/06
是不是阈值设置太低了。
Insp_cf148ab1
第2楼2020/10/06
然后,柱子是DB-5MS的,已经老化过6小时的,进样衬管及O圈都是维护过新的。现在真的挺头大的。原来SCAN模式下TIC图的丰度都是10000多。现在都跑到了6-800000了。
第3楼2020/10/06
感谢您的回复,但是我的阈值没有改变过额。我倒是清洗过离子源之前。
气质达人
第4楼2020/10/06
你重新再调谐一下,219丰度很低不够6位数,502也很低不够5位数。烘烤离子源两个小时,自动调谐一下看看,
通标小菜鸟
第5楼2020/10/06
你这是刚清洗完离子源后走的样吗?如果是的话建议多走一些空白溶剂针,基线应该会有所下降
第6楼2020/10/06
感谢您的回复。我离子源清洗过了一周了,一直处于真空状态的。走了很多溶剂空白样了但是,基线还是稳定在600000上下
第7楼2020/10/06
感谢您的回复。离子源230°C维持了一个礼拜了,这期间我都是让抽真空的。219和502丰度低我需要手动调谐吗?
sdlzkw007
第8楼2020/10/06
自动调谐是通过的,同位素比值正常,但是电子倍增器电压似乎有些高,建议你对比一下清洗离子源前后是否有变化,升高了还是下降了。如果是升高了可能清洗离子源没有达到预期效果,需要重新清洗一下再看看。目前看其他问题不好说,也可以不进样直接采集全扫描的谱图与进溶剂的谱图对照一下,排除系统污染还是溶剂有问题。
安平
第9楼2020/10/06
scan的质量数范围是多少?拆掉色谱柱,封闭ms,scan的基线水平有多大?色谱柱污染,或者安装不良需要考虑。各个质量范围内存在较大噪声信号,也存在四级杆污染的可能性。建议报修一下为好
第10楼2020/10/06
感谢您的回复。SCAN的质量范围是在40-400之间。目前还没有试过拆掉色谱柱封闭ms进行scan。“各个质量范围内存在较大噪声信号”是的这是目前遇到的很严重的问题。
