气体检测
xiaogumd11
第1楼2020/09/30
HJ905-2017,采样次数,最少不能少于3次,生产周期8小时内的,不小于2小时,以2.10小时计算,也是3次
机洗麻洗
第2楼2020/09/30
也可以这么理解,那单次频次采集的样品数量呢
HighJack
第3楼2020/09/30
个人认为,采样频次四次,每个频次采集3到4个样品,共计12到16个样品,这既符合GB/T16157的相关要求,也满足HJ 905的相关要求,希望可以帮到你。
csf679
第4楼2020/10/12
如果每个点每个频次采3次,一天采3个频次,共9个样品。如果检测下风向3个点位。就是27个样品。试问,实验室能分析的过来吗?一天也搞不完啊。有效期都过了
Insm_da67b131
第5楼2021/07/01
个人认为是,间隔2小时采1次样,一天采4次,一次采1个样,以最大值报出,类似于GB16157里面说的1小时内等时间间隔采4个样,只是这个项目把等时间间隔拉大了;如果按你这个27个样,采样要跑3次企业,每次待1小时等时间间隔采3个样,或者直接在企业待一个生产周期,实验室要用7个人耗时一两个小时测27个样,结果只出1个数据(最大值),这成本太大,不合理。
