气体检测
美食城
第1楼2007/01/22
你应该有一支50mL或25mL的大肚移液管和一个洗耳球,来吸取液体,再注入到吸收瓶中。即不会溢洒,又是准确体积。
rabbit123
第2楼2007/01/22
你的意思是用大肚吸管吸取液体到烧坏内,用吸耳球吸入,还是直接用大肚吸管往吸收瓶内注入液体,用吸耳球在另一侧吸气呢?第二种做法需要二人才能操作呀.另外,吸耳球好象不能用来吸液体的吧?
第3楼2007/01/22
1、取溶液洗耳球是用来吸取液体的。把溶液到入烧杯中,左手挤压洗耳,洗耳球的尖嘴插入大肚移液管的上口,当溶液的液面超过大肚移液管的环线刻度后,迅速取走洗耳球,用持大肚移液管的手迅速堵住大肚移液管的上口,保持液面在刻度以上,并轻轻放松手指让液面缓缓下降至刻度。2、注入到吸收瓶中将取好的溶液,从吸收瓶的上口,注入到吸收瓶中。
第4楼2007/01/22
我现在的困难是吸收瓶瓶口非常的好,如用移液管吸取溶液后用移液管的尖嘴部往吸收瓶内加,加入非常的困难.因为瓶口非常的细,小心松开称液管上口慢慢一滴一滴地加入,溶液仍会往处淌的.如果在吸收瓶另一口用吸耳球吸,一个人却是完不成,这个问题比较头疼.
第5楼2007/01/23
你用的是玻板吸收管还是气泡吸收管,如果是气泡吸收管应该没有这个问题,如果是玻板吸收管,就要小心一些了。在注入时不应该让空气在吸收管流动,但是在注入液体时要给管内的气体流一个出口,否则就会溢出了。
第6楼2007/01/23
我用的是玻板吸收管,加药比较困难.以前的口稍大一些,在加入的时候流一个小孔隙,药还能加进去.但这批的瓶子口非常的小,加入一滴,立刻就堵在口处,只能一点一点地用吸耳球吸入,这样一个人就加不成药,非常的头疼,有没有什么好的办法呢?
littlepal
第7楼2007/01/25
我觉得加入液体的时候最关键的就是第一滴,一定要慢,还要让移液管的口紧贴吸收管口的管壁,这样液体出来就会顺着管壁流下去,基本不会封在管口。操作多了手上有底了再做就可以适当加快速度
3398a
第8楼2007/03/07
可以找一个废弃的抽气泵,中间接一个缓冲用的三角瓶,速度较快。
