谢谢大佬。开机后,空烧石墨炉的时候,软件显示升温和冷却状态正常,在进行测试阶段,软件也会显示不同阶段的温度,可是石墨炉就是全程不发红,未观察到加热的现象。最后,将石墨炉拿出后发现之前加进去的液体样品还存在。
wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:可以按照以下进行排查一下1. 检查水流量是否大于1L/MIN,氩气压力是否大于0.5MPA;2. 主机与石墨炉电源控制连线是否连接牢固可靠;3. 主机电路输出信号是否正常;4. 石墨炉电源开关是否未打开,各控制信号是否正常;5. 石墨炉电源内部连线是否接触连接可靠;6. 应用文件是否有被破坏;7. 石墨炉电源后面板保险开关未合或其保险熔丝熔断;8. 交流电源电压在加热升温时是否下降很大,而引起工作不正常;
