有效数字修约的玄机
  • xyzyd
    2020/09/30
    鹤壁农检联合队
水质检测
  • 有效数字修约的玄机
    有效数字修约,是国家标准规定的,也是在检测运算过程中很容易错的。有效数字修约最关键的就是,四舍六入五成双。五成双是指,5后面有数字时,5直接进位,不需要考虑五成双;5后面没有数字时,才需要考虑五成双,如果5前面是奇数时,5需要进位,让奇数变成偶数,如果5前面是偶数时,5不需要进位。
    下面举例进行说明:
    (一)32.1502,保留三位有效数字是32.2,因为5后面有数值2所以5必须进位。
    (二)32.1500,保留三位有效数字是32.2,因为5后面没有数值(5后面的数值是00,00等于没有数值)又因为5前面是奇数,所以5需要进位,让奇数变成偶数。
    (三)32.2500,保留三位有效数字是32.2,因为5后面没有数值(5后面的数值是00,00等于没有数值)又因为5前面是偶数,所以5不需要进位。
    这个奇数进位,偶数不进位,是最容易让人迷惑和出错的。
    下面再用实例进行说明:
    用天平称取样品,两次称样量分别是10.01克和9.96克,两次称量的平均值是多少?
    解:(10.01+9.96)÷2
    = 19.97÷2
    = 9.985
    = 9.98 克
    为什么不是9.985而是9.98 ?
    因为10.01克和9.96克都是小数点后两位数字,表示的是用百分之一天平对样品进行称量,求两个数的平均值,得出来9.985克,但9.985是小数点后三位数字,代表的是用千分之一天平对样品进行称量,明显超过了百分之一天平的称量精度,所以平均值是9.985克,是不对的,只能对9.985进行修约,保留到小数点后两位数字,把9.985修约成9.98。之所以把5舍掉,是因为5前面是8,8是偶数,5不需要进位。
  • 该帖子已被管理者-sgxy设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-sgxy加10积分,加2经验;加分理由:发表原创
  • QC
    第1楼2020/09/30
    有效数字修约在实际应用中比较容易出错
  • JOE HUI
    第2楼2020/09/30
    有效数字修约還是需要嚴謹看待 ,日常容易馬虎
  • sgxy
    第3楼2020/09/30
    弄懂搞会有效数字修约,是需要本事的
  • yanli197604
    第4楼2020/10/01
    五成双这个容易出错,其它的相对容易理解。
    QC(m3056547) 发表:有效数字修约在实际应用中比较容易出错
  • 箬竹竹
    第5楼2020/12/14
    比较容易犯连续修约错误
  • huomiao
    第6楼2021/05/29
    有没有人挑战十分位、百分位、千分位的修约
  • JOE HUI
    第7楼2021/05/31
    具体情况具体分析
  • Ins_afff75c5
    第8楼2021/09/09
    楼主的解释非常到位,再补充一点就是不能连续修约,必须一次修约到位;还有就是最后一段话略微有争议,平行试验平均值的保留位数与单次试验没有必然联系,一般情况下,平均值的修约位数与单次试验的保持一致,也有比单次试验少一位的情况,基本不会出现比单次试验保留位数多的情况
  • 123
    第9楼2024/01/24
    谢谢分享!
