【原创】大家帮忙看看,这是啥原因??
气相色谱(GC)
  • 各位请帮忙看看这图
    没有注样,只是空针走的
    怎么会出来这样的图啊?
    是柱子污染了?
    还是咋回事啊?
    还有,我的工作站是N2000的,在在线工作下走明明是一条直线,当然也有杂峰,怎么到离线里就是这样的啦,不是直线了,是肌理拐弯的
  • guohua
    第1楼2007/03/12
    在线和离线不一样可能是两者量程不一样(在线量程看不到是多少)。
  • 深海的海豚
    第2楼2007/03/12
    从图上看,没有什么问题,只不过你在离线工作站设置的显示量程太小了,基本上可以看作是基线波动,柱子应该没被污染,如果你怀疑噪声比较大,可以自己测试并计算一下,具体可以参考气相色谱仪检定规程进行。
  • ycjlzxj1
    第3楼2007/03/12
    设置的显示量程大小的问题!!
  • 笨笨
    第4楼2007/03/12
    N2000工作站的离线工作站默认是显示最合适范围的谱图,也即你的谱图中最高峰高是它的最大显示量程,基线的最低点是它的最小显示量程,若谱图中存在极大的峰(我也没详细看过,估计应该是平头峰才会如此),则不会按它的峰高来确定最大值,而是以小的组分中最高的一个来确定最大值。如此,你所遇到的问题就明白了,基线本身不是一条绝对的直线,而是存在一定波动的,当这一波动在显示中被放大后,看起来就乱七八糟的了。若想让它看起来直一点,可在谱图设置中,将显示量程改大点就行了。或者设置为“打开谱图时显示全量程”就一劳永逸了。
  • 笨笨
    第5楼2007/03/12
    再看了一下谱图,发现你的基线不是太好哟,近1mV的波动了,不知是不是针不干净?
