GCMS对进样样品的要求
气质联用(GCMS)
  • 新来一款样品,状态略粘绸,不确定里面是否含有基础油,该直接进样还是先前处理呢?
    GCMS对于进样的样品有什么要求呢?
  • 砂锅粥
    第1楼2020/10/09
    建议稀释进样先全扫描看看。再确定后续要怎么操作。
    GC-MS进样一般要求粘度不要太高,不含水或者含水量低(一般色谱柱而言);不含难挥发物,特别是一些盐类;不含酸,特别是氢氟酸等等。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2020/10/09
    建议不要直接进样,可以通过前处理或者稀释的办法,前处理的话可以通过萃取或者顶空的方法进行进样初步看一下具体含有什么物质,稀释的话可以先稀释倍数大一点,确保不会给质谱带来污染,然后再一点点减少稀释倍数
  • JOE HUI
    第3楼2020/10/09
    需要前处理后,适当稀释后进样。看来可能有高沸点组分
  • sdlzkw007
    第4楼2020/10/09
    定量稀释后粗略测试一下看看再做决定
  • tang566
    第5楼2020/10/09
    粘稠样品,先进行前处理,再进样。
    如果直接进样,可以对柱子伤害大,同时会对进样口造成污染。
  • fjj1989
    第6楼2020/10/09
    稀释进样看看
  • symmacros
    第7楼2020/10/09
    试一试溶解性,例如是否溶解于酒精,是否溶于有机溶剂,水溶解性?
  • 检测老菜鸟
    第8楼2020/10/09
    粘稠样品不要直接进,确定性质是必须的,如果高沸点的有就最好看沸点多少,不然容易残留。
  • 罗亚檀香
    第9楼2020/10/09
    老菜鸟老师,您好。我想请问一下,对于未知的样品怎么知道其最高沸点呢?
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:粘稠样品不要直接进,确定性质是必须的,如果高沸点的有就最好看沸点多少,不然容易残留。
  • 检测老菜鸟
    第10楼2020/10/09
    有没有气相色谱,首先确定这东西是未知样品,不清楚成分,首先应该进色谱而不是质谱,先进气相,看最后一个峰出来的时间,根据升温程序可以大概知道该物质的沸点在哪个区间。
    罗亚檀香(v2970225) 发表: 老菜鸟老师,您好。我想请问一下,对于未知的样品怎么知道其最高沸点呢?
