气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/09
机械泵油倒流严重的话会进入真空期污染离子源,这是最棘手的问题,还有的话对机械泵不好,建议查找原因,即使联系工程师上门维修,在找到原因之前尽量不要再运行了
Insm_ffbc23df
第2楼2020/10/09
离子源没有被污染,就是不知道分子泵有没有被污染
砂锅粥
第3楼2020/10/09
能看到泵油倒流到质谱里面吗?如果只是在管路,没到质谱那问题不大;如果到质谱的话,离子源个人认为问题还不是最严重的,严重的是检测器那边。另外,为什么会倒流呢?是操作失误还是仪器故障?
第4楼2020/10/09
不管有没有被污染还是要排除这个倒流故障问题
WUYUWUQIU
第5楼2020/10/09
危险到没有,主要是损坏仪器,如果进入离子源或检测器中就麻烦了,及时排查原因,平时多做仪器维护保养。
第6楼2020/10/09
应该倒流到质谱了 因为机械泵里面的油基本上没有了 才换的泵油,但是离子源这边又没有污染
第7楼2020/10/09
是漏了还是倒流了?MS到机械泵的管子里面能看到油吗?我是第一次听说油倒流到MS的,一般漏油就经常听说。
tang566
第8楼2020/10/09
上次换泵油是什么日期?
第9楼2020/10/09
就是今天换了 开机机械泵速率上不去 最高才0.3%
第10楼2020/10/09
对的 油就直接往质谱跑 吓死我了都
