气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2020/10/10
原则上能堵住MS进样端不让空气进MS就行。有些无孔的柱螺母直接拧上去也是可以。
轶辰
第2楼2020/10/10
这个可以重复用,你也可以吧有孔的石墨垫顶端压实变成无孔的
sdlzkw007
第3楼2020/10/10
难道你们没有另外的气相色谱?老化色谱柱完全可以在气相色谱上进行,况且GCMS所用的高纯氦气并不便宜,一般气相色谱的高纯氮气就便宜多了
歌名
第4楼2020/10/10
没必要买,这个东西叫死堵,有些人也叫盲堵,都一样是可以一直用,一定要买也没必要买那么多。没有的话处理方式也很多(一般买仪器的时候回有配),卸真空后吧色谱柱放到其他GC上去老化,联机GC老化的话就把一个色谱柱用的石墨垫堵死用色谱柱螺母拧紧就好了,也担心还可以上一个进样垫剪小+柱螺母拧紧都是可以行的
通标小菜鸟
第5楼2020/10/10
一个可以一直用到报废为止,没必要每次都换新的,目的只是为了堵住检测器或者进样口防止空气进入
雾非雾
第6楼2020/10/10
死堵一般是在随仪器来的配件包里,不过不小心会容易弄丢,一次要买十个,感觉仪器商也有点坑人,这个就是每次需要用时拿出来拧上就可以,不用时收好。没有换来换去的。想办法用其它代替吧,只要能堵住不污染仪器就可以。
lhl
第7楼2020/10/10
密封且无污染即可。可以用个合适的金属杆插入带孔的普通垫子中代替,最好不要用软垫,有可能压出碎屑进入MS端。
山猫宝贝
第8楼2020/10/11
堵死就好了
symmacros
第9楼2020/10/11
一个实心石墨垫就行了,不过安捷伦是10个卖,就放在哪里了。
安平
第10楼2020/10/11
可以重复使用的。
