气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2015/12/28
这个部件有点贵,同时也需要厂家人员来换。
第2楼2015/12/28
如果经常换柱子,安捷伦有一个快速换柱的装置,不用放空,同时也不用拧开气质接口的柱螺帽。楼主的仪器是那个厂家的?
gaogao0214
第3楼2015/12/28
安捷伦的,你说的是backflush?
雾非雾
第4楼2015/12/28
为什么会经常换柱子?是因为不同方向的人在用它么?
第5楼2015/12/28
是的,香精分析用极性柱,塑化剂用非极性
heiyecaihong
第6楼2015/12/28
滑丝了,听说用比它更硬的工具再刮丝,螺母要另外做这个很久之前听一个朋友说的,不过一般都是直接换掉
第7楼2015/12/28
已经联系工程师来换了,几千大洋又没了
花开见我
第8楼2015/12/28
建议再买一台GCMS,一台定量,做塑化剂,另一台做香精。这样不用换色谱柱,对仪器也好,也更有效率。
第9楼2015/12/28
我也想买,领导不批,明年没有仪器的预算。
有雨的夜
第10楼2015/12/28
应该得换了,这个滑丝很难修的
