气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2010/05/11
是明显不对称吗?我感觉69峰从来没真正对称过,但对结果应是无任何影响。
马克思的战友
第2楼2010/05/11
只要标准调谐通过就行了,峰是不看的。
lxx5052
第3楼2010/05/12
不看峰怎么行呢,万一峰有分叉呢?
pj2008
第4楼2010/05/12
502的峰出不来,是怎么回事呢?其它的峰正常。
YL
第5楼2010/05/12
楼主讲的不对称是指分叉吗?多调谐几次,情况还有的话拆洗离子源喽
千层峰
第6楼2010/05/13
502峰偏离是有个限度的,偏离太多,对高质量端有影响,502峰分叉,一般调谐多两次就能通过了,不然就真的要清洗离子源了。安捷伦的比较方便,看EM电压就知道离子源是否要清洗了。
wdshgy
第7楼2010/05/13
离子源需要清洗了,如果还搞不定,估计是打拿极要清洗了
wangheng06
第8楼2010/05/13
进行质量调谐可以矫正
pupu0415
第9楼2010/05/14
我昨天重新看了培训笔记,工程师讲得是峰要光滑无分叉,确实没有谈到不对称要怎样。谢谢各位了。那调谐的其他情况出问题是代表一起哪里出了问题呢?比如说要看透镜组的绝对值要一低一高,如果不是呢?怎么办?峰宽最大-最小<0.1,如果不是呢?质量数的飘逸要小于0.2,如果不是呢?
