原子吸收光谱(AAS)
joufe
第1楼2020/10/09
可以用电炉子加热
砂锅粥
第2楼2020/10/09
炭化就是加热使其烧焦变黑,灰化就是在炭化基础上用更高的温度灼烧至烧成灰烬。炭化可以用平板电炉进行,灰化可以用马弗炉进行。
纷繁zaluan
第3楼2020/10/09
好的了解了,谢谢
第4楼2020/10/09
好的谢谢
第5楼2020/10/09
那炭化和灰化一定要先后进行吗?我直接在马弗炉里面烧的话不能炭化吗?会有什么影响吗
wangjunyu
第6楼2020/10/31
直接进入高温马弗炉会爆燃的
Insm_fcfd9b4c
第7楼2020/10/31
先炭化就是先把干燥剂纸袋放在坩埚里在电炉上烧成黑色,然后放在马弗炉500度内灰化
