石墨炉加热不发光,怎么处理
原子吸收光谱(AAS)
  • 前段时间向大家求助了一下,石墨炉做镉,没有信号值,经过一步一步的排查,发现石墨炉加热没有发光,可能是原子话过程出现了问题,我应该怎么处理这个问题
  • 该帖子已被版主-冰山加5积分,加2经验;加分理由:话题
  • GRANT
    第1楼2018/11/28
    电路的问题,没遇到过,找售后吧
  • cj784
    第2楼2018/11/28
    可能温度控制系统(温度传感器或者控温主板)出现了问题,找工程师维修吧
  • ldgfive
    第3楼2018/11/28
    应助工程师
    建议:打电话咨询售后服务工程师,在他的指导下,排除问题
  • sdlzkw007
    第4楼2018/11/28
    比较明显的硬件故障
  • 雨红星宇
    第5楼2018/11/28
    温控系统出问题了,联系工程师
  • 江中飞鱼
    第6楼2018/11/28
    电路问题了,联系厂家工程师吧
  • dadgoh
    第7楼2018/11/28
    检查一下石墨管与两端电极接触是否完全;若接触良好就是供电部分出问题了,需要检修。
  • 灵犀
    第8楼2018/11/28
    这个怎么检查
    dadgoh(dadgoh) 发表:检查一下石墨管与两端电极接触是否完全;若接触良好就是供电部分出问题了,需要检修。
  • 夕阳
    第10楼2018/11/28
    楼主是如何发现石墨管不发光的?是在什么升温程序下不发光的?是在哪里观察到不发光的?仪器是什么型号的?石墨炉的结构是什么样子的?这一切均无说明清楚,让人如何回答?
