农残检测
DeeperBlue
第1楼2017/08/29
标准液怎么保存的?
忆怡520
第2楼2017/08/29
没有漏气,样品进入到仪器里面,其他又都换了的情况下,进一针纯丙酮看下有没异常
wuji10086
第3楼2017/08/29
目标物的仪器的响应值和基体有关
wodehisense
第4楼2017/08/29
标液是未开封在4摄氏度冰箱保存的,在有效期内
第5楼2017/08/29
单独的丙酮没有跑,其实配了12种有机磷混标,甲拌磷,毒死蜱,甲基对硫磷,对硫磷、丙溴磷、水胺硫磷,三唑磷、杀螟硫磷这八种正常出峰,但是用基质配的标液这八种出峰面积要明显比丙酮的大
第6楼2017/08/29
我觉得那四种响应值低了,进到5ug/ml峰面积和以前0.1差不多
我是风儿
第7楼2017/08/29
用黄瓜基质配做溶剂配的混标,就出峰,而用丙酮配四种一样浓度的混标不出峰,这个还真的没有遇到过
第8楼2017/08/29
是棕色瓶吗?
zyl3367898
第9楼2017/08/29
这说明基质效应很明显,衬管的吸附力也强,那么楼主的所谓高惰性衬管已经失去作用,可以用新的衬管。
第10楼2017/08/29
其它峰正常吗?如果其它峰也小了,可以更换进样垫或衬管上的O型圈,色谱柱两端的石墨垫有破损吗?
