农残检测
zyl3367898
第1楼2020/10/23
用正已烷配制,0.2ug/mL三氯杀螨醇可以出峰。
wodehisense
第2楼2020/10/24
做一次性大量混标厂家工程师建议用丙酮和乙腈亲水性的溶剂配,不建议用正己烷呢。
陌路飘雪
第3楼2020/10/24
这个物质进样口温度太高会裂解,我记得好像转换成一种酮类物质,应该去找它裂解生成的物质的特征离子。
第4楼2020/10/24
对进样口温度太高也容易裂解
第5楼2020/10/24
有三氯杀螨醇的原创,进样口温度设为260度试试。
雾非雾
第6楼2020/10/25
我们是用1:1的丙酮正己烷做溶剂的,没发现三氯杀螨醇有异常(工作标1ppm,加标量0.2ppm)
第7楼2020/10/25
也可以用基质配三氯杀螨醇,换个高惰性衬管试试。
avih1981
第8楼2020/10/30
1:1的丙酮正己烷做溶剂,学习了
第9楼2020/10/30
我们的进样口温度是260度,正已烷配三氯杀螨醇可以出峰,0.2ug/mL出的很好。
唔话俾你知
第10楼2020/10/31
气相280℃出峰很好,反而以前用气相250℃出峰好奇怪,不知是不是跟标物有关
