气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2020/10/20
不进样基线如何,进一针氮气走样会不会有倒峰?
Insm_d2bcca03
第2楼2020/10/20
这是氮气的,今天还没进样过
第3楼2020/10/20
基线看起来确实有问题,最近有做过浓度比较高或者比较脏的气体样品吗?
第4楼2020/10/20
昨天做了有组织和无组织废气
第5楼2020/10/20
那做天做样时样品和质控出峰正常吗?
第6楼2020/10/20
昨天都很正常的,对了,昨天有组织废气没走,我担心浓度高会有影响,所以都是先走的无组织废气
xiaogumd11
第7楼2020/10/20
把两根色谱柱在通氮气条件下,走个程序升温老化一下,最高温度100多就行了
第8楼2020/10/20
老化刚刚走了一遍,温度设置250度,但感觉好像没用,而且设置老化的时候它会提示后流量载气不足,温度降下来到200左右之后就不提示了,也不知道是什么原因。
wazcq
第9楼2020/10/20
没必要这么高温老化的
安平
第10楼2020/10/20
老化一下色谱柱和检测器。维护或者更换一下气源。调节一下氢气和空气的流速
