离子色谱(IC)
KODI
第1楼2020/10/23
判断高纯气体是否漏气,最好的方式是可以用试漏液进行测试,有时可能是因为气瓶阀门没有关紧而导致漏气。如果观察下来发现,瓶阀已关紧,但阀门仍旧有漏气的情况,可第一时间联系厂家,在厂家指导下进行操作。同时不同的气体处理方式不同,均有对应的化学品安全技术说明(SDS)的内容,其中便有应急处理方案。如果是惰性气体,在漏气量少的情况下,可将气瓶间窗户或通风系统打开,并等气体厂家回收气瓶。当然,漏气不仅仅是瓶阀处,还有许多的管路连接位置都是可能的漏气点,大家同样可用试漏液进行测试。
memory光阴
第2楼2020/10/23
在换上高纯气体的时候尽量拧紧,拧紧后用检漏液对各个管路连接处进行检漏,有时候气体流动压力高会在管路里产生一些声音。有条件的实验室可以安装气体泄漏传感器,一旦监测到某种气体浓度高就会报警提醒
通标小菜鸟
第3楼2020/10/23
在换上新气瓶拧开阀门的一瞬间会有这种声音,是高压气体流动产生的,然后可以用捡漏液,肥皂泡进行检漏,对各个连接处进行检查,只要不漏气就行
JOE HUI
第4楼2020/10/26
一般阀门开到最大,减压阀都是调好的,使用肥皂水对接口,管道口捡漏,出现鼓起来气泡就是有漏的地方
