液质联用(LCMS)
瓢虫
第1楼2007/03/14
液质联用仪禁止使用非挥发性的酸、碱、盐,包括磷酸缓冲盐,建议用挥发性的酸和盐如:甲酸、乙酸、甲酸铵、乙酸铵等来代替。Good luck!
tomdreams
第2楼2007/03/14
同意!质谱测定是在真空条件下,所以体系中不可有难挥发的化合物。
zhoushuyun
第3楼2007/03/14
如果是碱性条件下,可以用碳酸氢铵缓冲液试试
webegg
第4楼2007/03/14
Mudpit泥坑法分离复杂的蛋白多肽时,开始的离子交换柱可以加磷酸盐调pH,但后面串联的反向柱就要清除掉这些非挥发性盐分。
tavidon
第5楼2007/03/16
一般情况下非挥发性的磷酸盐会造成严重的离子源污染,灵敏度下降等负面现象而不被提倡使用。然而,如果用microspray,样品量小,喷雾针以垂直或接近于垂直的方式喷雾,也是可以试一试的,但要小心啊,要有足够的钱定期请工程师来帮你清洗仪器。
airo123
第6楼2007/03/16
多谢各位的热心解答~~谢谢~~
dickwang2008
第7楼2007/03/16
如果你用了非挥发性的,那么很容易把毛细管以及peek管路给堵了
头文字D
第8楼2007/03/28
千万不要以身试法。
littlezeng
第9楼2007/03/30
金属有机化合物,能不能测啊?金属有机化合物一般不挥发吧?
wjl0220
第10楼2007/04/01
容易造成离子源污染,而且富离子化对检测的灵敏度有干扰,最好不用,如果费用不可,就得及时清洗离子源。
