weiqing1983
第2楼2016/05/06
建议抽空看一些质谱应用方面的资料,dwell time 是每个离子采集的时间。调谐和校正是不一样的。调谐的是化合物离子采集最佳参数,校正的是质谱的质量轴。质谱的检测的正离子模式和负离子模式和测试的化合物有关。相对而言正离子模式会适当在流动相里加一点甲酸或乙酸铵促使电离。调谐和校正根据具体情况确定频率,一般三个月左右。仪器在开关机之后会调谐一下,如果仪器有挪动位置,必须校正和调谐。质谱的质量校正液和调谐液是不一样的。在[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]LC-MS/MS定量过程中,这个内标和待测物的化合物参数时是不一样的,特征离子质荷比不同。希望对你有用。仪器操作一段时间就熟悉了。
静水深流处
第3楼2016/05/06
谢谢,非常感谢!
zjn1123
第4楼2016/05/10
1、dewell time 是驻留时间,就是每个离子对扫描的停留时间,cycle time是扫一个循环的时间,假如你一个色谱峰是6s,那么为了保证每一个色谱峰大于10个点,用6s/10=0.6s,那么cycle time最大不能大于0.6s,假如一个cycle里有10个MRM,那么每个MRM的dewelltime就小于0.06s,因为还有一个离子对切换时间,一般为5ms。
2、你理解的是对的。
3、一般碱性化合物用正离子模式,流动相加酸,酸性化合物用负离子模式,流动相一般加甲酸铵或者乙酸铵,或者什么都不加。
4、因人而异
5、一般是一样的,各个厂家用的也不一样
6、每个化合物的参数都可以是不一样的
静水深流处
第5楼2016/05/10
谢谢,非常感谢
