液质联用(LCMS)
panying111
第1楼2007/03/13
我的样品是生物碱,流动相已经调成酸性了
webegg
第2楼2007/03/13
有没有可能是同位素的小峰?
瓢虫
第3楼2007/03/14
可能是一个化合物的不同形式的峰,你的化合物是生物碱,在酸性条件下是离子状态的多,但这是个平衡,应该还有小部分化合物以分子形式存在,这两者在色谱柱上的保留时间不一致,因此可能出现两个峰。解决方法:可加大有机相比例,使两个峰重叠。也可以调节流动相的pH值,使化合物以单一形式出峰。Good luck!
Easy-Boy
第4楼2007/03/14
有可能是异构体,仅供参考
21ty
第5楼2007/03/14
个人观点,既然是做定量可以不去管它,只要它与主峰分离的好不影响积分就可以了。至于它是什么,怎么来的有很多可能性,也许它就是你标准品里的杂质,与你的标准品同分异构,但在质谱上它的离子化效率远强于你的标准品,自然在质谱上可以清楚的看到它。
第6楼2007/03/14
前面小峰的分子量与我的样品是一样的,我前俩天做的时候还好,用SIM检测还是一个峰,昨天做的时候,换成不同的浓度,那个小峰随着我的样品的浓度变大而变大,流动相没有变过,奇怪,调成酸性了还会有俩种形式么,另外我用别人的生物碱做,还好,没有出现我这种情况。会不会是样品变样了
tavidon
第7楼2007/03/16
可能需要色谱分离的再优化。建议将样品也用酸性溶液溶解,并降低样品溶液有机溶剂比例。如果仍无改观,建议加甲酸铵、三乙胺等抑制二次保留效应,或者更换适宜于分离生物碱的色谱柱。
第8楼2007/03/18
谢谢各位了,问题解决了,将样品用我的流动相溶解就好了,是我溶样比流动相强的原因造成的.
hengjiu
第9楼2007/03/23
标准品中的溶剂峰,因为标准品不是用你的流动相的溶解的.
wshaomin
第10楼2007/09/14
学习学习,谢谢!
